查看: 2641|回复: 13
丹丁 DAMTIN D-M945GC 不过内存
发表于 2010-4-9 14:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁
CPU、内存、桥 电压全部正常。有复位,刷BIOS后还是不过内存 一直跑到26.
发表于 2010-4-9 14:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
继续求助中,看到帖子的人麻烦回答下 谢谢
发表于 2010-4-9 14:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
难道就没人回答么  版主进来回答下啊
发表于 2010-4-9 14:44:55 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
看看是不是时钟电路问题,DDR2内存240线共有8个时钟信号点,分别位于52.137.138.171.185.186.220.221针脚正常时时钟信号工作电压为1.1V
发表于 2010-4-9 14:46:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
跑到26应该是跑过了内存了啊   你是独立显卡还是板载显卡   换一个显卡试一下
发表于 2010-4-9 15:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就是啊?26应该亮了,集成的你查下有没有电容鼓包,或者VGA得对地阻值!
发表于 2010-4-9 15:12:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跑26  ,  凭什么说不过内存 . . .
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2010-4-9 15:13:29 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
26晕 查显卡 的地址  clk ad 等....供电 集成显卡查74c08门电路 对地阻止 北桥工作条件
发表于 2010-4-9 15:25:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
26个人认为是显卡与内存之间的问题。
集显可能是内存有问题。
独显-内存应该是过了的。只是有时候内存有坏了的颗粒就有可能显卡也有不来米的情况。
发表于 2010-4-9 16:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
是集成显卡,插上独立显卡后还是跑26。。。IO换过了 还是那样
发表于 2010-4-9 16:23:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2010-4-9 16:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
说的简单明白点。你那专业术语听不懂 谢谢了
发表于 2010-4-9 16:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
联想世界 发表于 2010-4-9 16:23
如果查处有问题怎么处理?还有如果这些正常了下面检查什么?
发表于 2010-4-9 19:21:51 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县
听不懂 就不修了   主板上上个喇叭撒  把键盘插上撒  来判断是不过内存还是过了 不显示    你的主板估计桥挂了
