查看: 3004|回复: 25
联想旭日150开机6到7个小时掉电
发表于 2010-4-9 14:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想旭日150开机6到7个小时掉电,最开始送来开机就掉,有修过的经验,直接加焊ADP3205,开机OK。用户取回去开机一夜,无问题。第2天开机4个小时后掉电,返回来后,我直接换CPU脚座,又给他,结果还是开6个小时左右掉电。并且这台还没取走,前几天又送来一台旭日150,故障和第一台完全相同,ADP3205和CPU脚座我都换了。我都郁闷了,为什么这两位顾客全都要求开那么久。急啊。。
一兄弟告诉我把ADP 3205 后级推动MOS管的那两个8个脚的小东西换掉,我还发挥了一下,把CPU滤波的那4个220UF也换了,把扳子上系统供电的芯片也补焊了,装机,昨烤机11个小时,OK。另外那台还没动手,正准备动手修。
发表于 2010-4-9 14:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怪了,一般顶多换个CPU供电芯片就解决问题了的啊。把CPU供电旁的小元件烘一烘看看
发表于 2010-4-9 14:39:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
无语。。。。。。。。。
发表于 2010-4-9 15:03:54 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
奇怪的问题,期待结果
发表于 2010-4-9 15:45:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没见过这种问题啊,只见过进水的150,没修好,换板啦。
发表于 2010-4-9 18:55:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是北桥热啊,我修过北桥过热的,
发表于 2010-4-9 19:48:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把ADP3205给换了
发表于 2010-4-9 20:23:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么久会不会是散热不好了
发表于 2010-4-9 20:46:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换我如果散热没问题就给他换块板算了。6到7个小时是什么概念?动一个地方就要等6到7个小时
发表于 2010-4-9 21:03:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU背后的两个8个角的小MOS管其中一个容易出问题 标记的好像叫U13吧
发表于 2010-4-9 21:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果是我,3小时以上就算正常了,如果客户说机器用5小时左右会死机掉电蓝屏或者其他,如果排除了散热的问题,我会告诉他正常,等哪天开不了再拿过来。
这种问题怎么查哦,没有个1,2个月查不出的。
发表于 2010-4-9 21:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不过可以用示波器看一下各供电的波形。
发表于 2010-4-10 17:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢10楼,可惜我刚刚看到,故障被你言中了,谢谢
发表于 2010-4-12 14:30:27 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
mark..........................
发表于 2010-4-12 15:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般拖锡就好了吧
发表于 2010-4-12 17:41:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还没碰到过楼组这样的情况,一般加焊ADP3205后就没什么问题了,原来U13也容易出问题啊,学习了,感谢大家的分享
发表于 2010-4-12 19:13:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
R50我还真没遇到过....奇怪的故障....
发表于 2010-4-12 20:01:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我也没遇见过这种情况,以前都是加焊就好了
发表于 2010-4-12 20:15:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没听说过那管子也有问题今天还修了一台呢,不过这个3205最好是拿下来重焊,在不爱出问题
发表于 2010-4-13 22:22:30 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水
遇到这种机器我也是换块板了,时间就是金钱呀。
