查看: 8916|回复: 63
不用工具修好不定时重启主板一例
发表于 2010-4-9 11:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户电话,电脑用半小时左右会自动重启.放下电话想想:客户的配置D805/1G/160G/V星PT890/V星7300GT,CPU是PD805的,超级发热大户,肯定是因为散热问题.
上客户家里测了下,CPU温度50度左右,对于PD805来说这个温度很正常呀!既然不是太热,那会不会是硬盘有故障呢?在DOS下用MHDD测硬盘,到10%都还性能良好!连一个150ms的绿块都没有,于是刚想和客户说可能是系统的问题重装一下就解决了,突然的一下,电脑又自动重启了!
看来不是系统问题.
把电脑搬回来测,换电源,换内存,换显卡,无果,该重启还是会重启.于是把目光定位在了主板上.
把主板拆下带CPU,内存,显卡测各供电,正常呀!
怎么会自动重启呢?
在把CPU风扇拆下来的时候无意间发现,由于客户自己更换过的AVC风扇不合适,把主板上两个供电部分的滤波电容给顶歪了,如图
拆下风扇后看的更清楚
心想这个电容会不会就这样挂了呢?
把它扳回去看看先
结果竟然把故障给解决了,测试一晚上没有自动重启的现象.
该电容是OST的RLX系列,3300/6.3,想不想把脚拔出来后再插回去竟然还可以正常使用!不愧是好电容啊!呵呵
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13661510.5元2021-8-23 12:47
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
豆腐刀 + 2 这个电容确实应该要换的,
俾面派对 + 5 很细心,不过那电容,如果方便的话还是换了
子小龙 + 2 已解决
本文由 会员185426 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-9 11:56:06 | 只看该作者 �
往往小小的电容能惹出最麻烦的事情.学习了.
发表于 2010-4-9 11:58:14 | 只看该作者 �
晕 你把它换了不就得了 还扳回去 真晕
发表于 2010-4-9 12:08:57 | 只看该作者 �
我们做维修的!细节决定成败!电容只是没接触好!好的干吗要换啊呀
发表于 2010-4-9 12:13:32 | 只看该作者 �
我不解的是?你还能上门服务呢?
发表于 2010-4-9 12:16:28 | 只看该作者 �
东西虽小,作用挺大。
发表于 2010-4-9 12:29:09 | 只看该作者 �
这种情况是由于少了两个电容来滤波,导至CPU电压不是太稳,有杂波,所以用用就会死机~~~~
你再扳回来,电容又起作用了~~电压稳定了~~~
发表于 2010-4-9 12:40:56 | 只看该作者 �
感觉最好还是把那个电容换掉  都已经那样了...  早晚回出问题的啊....
发表于 2010-4-9 13:24:06 | 只看该作者 �
板桥电脑医院 发表于 2010-4-9 12:29
我分析也是这样的.
不过这台机的故障不是死机,是会无故自动重启,并且自动重启系统竟然不扫描纠错,每次都直接进.客户装的是深度GhostXP,真是神奇!
发表于 2010-4-9 14:49:25 | 只看该作者 �
也许在保修呢
发表于 2010-4-9 14:54:58 | 只看该作者 �
也许在保修呢
乞丐怎么变回来 发表于 2010-4-9 14:49
是还在保修期,但像换电容这种小问题两三下就搞定了,保修时间太久
发表于 2010-4-9 15:45:52 | 只看该作者 �
很拽啊    恭喜恭喜啊   维修最重要的是心细
发表于 2010-4-9 16:37:37 | 只看该作者 �
小小电容,真是神气呢啊
发表于 2010-4-9 16:55:15 | 只看该作者 �
经典, 搬过来就可以啊
发表于 2010-4-9 17:22:29 | 只看该作者 �
我也遇见过,是风扇把电容顶歪后又短路了,上风扇就短,不上就好,最后把电容包了就好了
发表于 2010-4-9 18:01:06 | 只看该作者 �
还是LZ心细哦
没过保还是不要给客户换电容,弄正了接触好能用就OK了
经验很重要
发表于 2010-4-9 18:11:58 | 只看该作者 �
主板滤波不良当然不行啦   电容有问题 那很严重的啊 啊
发表于 2010-4-9 19:25:20 | 只看该作者 �
高手  好有这种事情
发表于 2010-4-9 20:26:29 | 只看该作者 �
这电容就是搬回去还不如换了它,,
发表于 2010-4-9 21:01:11 | 只看该作者 �
一小电容导致无法显示,很正常
