查看: 3012|回复: 7
电源有待机,就是不开机
发表于 2010-4-9 11:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电源有绿线紫线待机,就是不开机,换过339。7500
长城ATX-300P4-PFC
没思路了,请大修们帮帮忙出主意,谢了
发表于 2010-4-9 11:33:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你那是什么板啊,,跑跑线路啊,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小赖 -5 技术区不得灌水
发表于 2010-4-9 11:55:26 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
先看看开关针有没有电压3.3V,然后跑线。
发表于 2010-4-9 18:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有没试过强制启动。如果各路电压都好的,是PG信号那麻烦了。你还是先端接黑绿线试一下。
发表于 2010-4-9 19:17:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
7500 的1 和16  脚  接地   看是那路 电压不对
发表于 2010-4-11 00:15:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有紫线电压说明辅助电路正常。是主电源的问题。
首先测7500的供电正不正常,再测一下7500的第四脚,
然后测7500的8脚和11脚。
发表于 2010-4-13 21:44:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我有一电源也是这样原开关管13007二个烧了我用C4106换用,原4个整流管207烧了用4007换用,换好后试机发现+5VSB 电压正常,PS-ON电压才2.5V, 测7500 12脚电压1.2V,4脚0.11V 后来7500也换了,PC817也换了还是这样。
发表于 2010-4-14 00:12:01 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
整流输出的二极管坏,或推动管坏了
