查看: 3497|回复: 7
掀起sony V505高潮(sony H8保护的取消)
发表于 2010-4-9 11:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
关于sony H8保护的取消帖子不少,大家都人云亦云,不知具体是取消哪两个二极管。刚好我今天手上有此机又有相机就向冠希哥学习,给它拍裸照。请高手指明是哪两个二极管。
发表于 2010-4-10 10:29:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么多人看了,没人回应,按图看应该是D4201 D4212 标注M2D
发表于 2010-5-2 23:43:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
以H8一脚为自己的左方  去看H8的右下角有两个非常明显的二极管 一银白色 一黑色  标号是D4221和D4214这两个!
发表于 2010-5-21 10:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天我也接了一台SONY V505的待机0.04不加电,标号是D4221和D4214拆了还是不加电、
不知道LZ有没有这样的图纸,参考一下
发表于 2010-5-25 14:48:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天我也碰到一台。型号是PCG-V505ZCP,故障现象是公共点电压出不来,把H8右下角的两个二极管(D4221;D4214)拆掉还是原故障,不知如何下手了请高手指点一下。先谢谢了。
发表于 2010-5-25 16:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个知道的人可能不会说,我是不知道
发表于 2010-5-27 17:56:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁发个图出来呀,MBX-94,修了两天了呀,保护隔离部分有问题呀。公共点没有电压过去。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-5-27 20:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一级可以飞线过去,D3944二端连一起的脚接地上,割开Q3907上面二根粗线中间的哪根细线。Q4018过不去的,可以将D4020去掉就可以了。D4020及后面一堆二极管都是到h8保护电路附近的。这样去掉可以触发上电。不过我修的这板还有别的问题,可能南桥挂了。明天继续研究,大家共同讨论。
