查看: 3857|回复: 1
NEC老式笔记本触摸板不能用
发表于 2010-4-9 11:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我昨天遇见一台NEC老式的笔记本,拿来的故障是按开机键电流有一点跳变,就是待机为0.05,按开机键上升到0.07就又掉下来了。这款机器有一个通病,那就是主供电的电容容易变质,不管什么故障都要把它的主供电滤波电容换掉。我拆开机器一看,发现1631的主供电的保险已经烧断了,那说明后级还有短路的,量它主供电的对地阻值为50几,肯定有问题。先把1631取下来,阻值还是50几,那先把滤波电容先换掉再说吧,拆了它的滤波电容阻值就恢复正常了。把电容重新换好,再把保险接好,以为就完事了。谁知按开机键还是不上电,量1631的工作条件都具备了,那有可能是1631出问题了,换了一个新的才好。能开机了,顾客第二天打电话说触摸板不能用,郁闷!拿来测量触摸板没问题。听他说他重新做过系统就出现这种问题了,那应该是软件有问题啊,他又说他试过很多的系统版本,还下过触摸板的驱动也不行,那是不是因为恢复默认设置关闭了触摸板呢,我进BIOS一看发现MOUSE的选项为关闭,将他打开,嘿,再进系统一看触摸板能用了。
发表于 2010-4-9 12:15:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习,我是菜鸟,感谢此论坛那此无私的各位大虾们
