查看: 1644|回复: 7
雷击的主板先从哪下手
发表于 2010-4-9 08:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏的主板945的   先从哪下手      不开机了
发表于 2010-4-9 08:45:39 | 只看该作者 �
先从网卡下手了。
发表于 2010-4-9 08:48:26 | 只看该作者 �
那的看看是是不是短路了啊   看看再说吧
发表于 2010-4-9 08:50:11 | 只看该作者 �
要我也是,先把网卡芯片吹下来再说
发表于 2010-4-9 09:11:50 | 只看该作者 �
同上,带顶的哟
发表于 2010-4-9 09:28:53 | 只看该作者 �
雷击 什么情况说下是不开机 还是怎么的 可以说清楚点吗 LZ
发表于 2010-4-9 09:31:41 | 只看该作者 �
先查3.3VBS电压正不正常,不正常看有没有对地短路,如果短路的话,先拆网卡,再检查南桥是否坏了
发表于 2010-4-9 11:01:07 | 只看该作者 �
以前修过一块联想板子是南桥烧了个洞,换个南桥就好了
很多都是网卡挂了
少部分是南桥短路
