查看: 2449|回复: 4
小电源维修
发表于 2010-4-8 21:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一个小机箱的电源,拆开后看到是炸保险,换上一个后立即又炸了,然后来基地,学习了炸保险的一般方法,后来换了四个整流管,三个开关管后,5VSB有了,然后又换了494,可还是没动起来,现在494的12脚是14.5V,8,11脚是2.3V左右,4脚2.3V,刚要测第13脚看见整流管又冒烟了.
发表于 2010-4-8 21:55:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2010-4-8 22:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下300V电容有没有短路看看,看看尖锋吸收电路跟启动电阻,有没有问题。炸保险应该就是前极有短路,
发表于 2010-4-8 22:35:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
两个大电容只有220V220UF,量了没短路,另外看了些图纸,我现在还不敢确认哪个是启动电阻
发表于 2010-4-9 00:05:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
整流管烧,应该还存在短路,如果两个大电容正常,均衡电阻也无故障,你应再查查那开关管旁边的元件有没有短路的,比如那个反峰吸收电路的二极管有没有击穿啊
