查看: 2668|回复: 3
精英NFORCE5M-A 主板屡烧PCIE显卡槽
发表于 2010-4-8 20:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
精英NFORCE5M-A /AM2主板屡烧PCIE显卡槽,是什么问题?
开机测试卡显示C1,以为不过内存,谁知拔出显卡,测试卡跑码
正常了,初步怀疑显卡槽短路,换槽,上显卡,正常了,但用不到一个月,客户又拿过来,
又同样问题,又换好了,结果,十多天又拿过来,请问那位高手修复过,
为什么屡坏显卡槽???请指教???
发表于 2010-4-8 20:14:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这不是显卡槽的问题
是桥空焊了
需要加焊一下
发表于 2010-4-8 20:16:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
兄弟,你这个主板是桥空焊造成的NF3-NF4-NF5-NF6100405 430的NV芯片组的通病。。。。
NV芯片组档内存,档显卡都是桥空焊造成的 。。
你可以加焊南桥,因为AMD处理内部集成北桥控制器,和内存控制器,所以NV的单桥都可以称为南桥。。。
发表于 2010-4-8 20:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意楼上几位
应该是换PCI-E的槽子的时候桥跟着受热了所以好了,实际上是桥虚焊了
