查看: 1934|回复: 3
联想 旭日125F加电不亮机的过程、
发表于 2010-4-8 15:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想 旭日125F加电不亮机的过程、装上测试卡跑。00.。后刷了一下BIOS .OK亮了。但过了联想开机介面。就什么也 不显了,,没有检测内存的硬盘的。。过程。。也进不去BIOS 。。后。拆机重刷,仔细查看。BIOS。一看不是。一样的。。因为。这个板子是SIS的。那个是。。又重下了个。SIS芯片组的。。OK。点亮进系统了。
发表于 2010-4-8 15:25:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷BIOS好了的笔记本我还真没修过
发表于 2010-4-8 17:37:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我修了一个旭日125F(SIS)。原来是不过内存,跑49,我下了个BIOS刷了一下,结果不触发了,后换了好几个BIOS程序故障依旧,现在只好放到一边了,楼主好幸运,刷错BIOS都没事,还能触发,我怎么就不行啊
发表于 2010-4-8 20:39:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Lz这写的,没啥价值啊,一点分析过程都没有,跟流水帐一样。把维修的思路给大家讲讲。
