查看: 2228|回复: 3
请问三星151s如下故障怎么办
发表于 2010-4-8 14:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台151s显示器。以前使用正常。
冬季时,晚上关机后第二天早晨无法开机。现象为指示灯常亮。按电源无反应。
开盖后不知道碰到过什么地方,然后就可以用了。
一次开机后当天一切正常。使用没有任何问题。关机开机都ok
但是第二天晚上关机后。第三天的早晨又出现无法开机现象。指示灯常亮。(正常状况的话,只通电未开机情况,指示灯为一闪一闪的。)
现在只要接电,指示灯就常亮了。
求各位大侠指点如何处理?
发表于 2010-4-8 15:06:37 | 只看该作者 �
按键漏电,按键全换
发表于 2010-4-8 17:07:33 | 只看该作者 �
查所有按键上的电压是否为三点三V按按键是否有跳变 如有不对 测按键是否漏电  查按键到单片机的陶瓷滤波电容  还有防静电二极管 是否有击穿或 漏电        软击穿测不出来  直接拆掉不用即可
发表于 2010-4-8 17:30:27 | 只看该作者 �
看看电源的滤波电容有问题没
