查看: 1233|回复: 2
z99E不开机 放电开机一下
发表于 2010-4-8 12:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器把电池放电后,上电自动开机。然后关了就不能开,每次放电都可以。不知道是什么问题、
发表于 2010-4-8 12:29:44 | 只看该作者 �
老兄,我也遇见过这个问题。当时我把IO和南桥都换过了。可是故障还是和原来的一样。后来我把南桥的晶振也换了。但是故障还是一样。希望有高手能解决。COMS座子我也换过了的。但是还是不行。
发表于 2010-4-8 12:41:22 | 只看该作者 �
我遇到过宏基的机器也有这样的,没有解决,期待高手指点迷津
