查看: 5634|回复: 32
神奇的华硕主板------要摸一下屁股才能开机
发表于 2010-4-8 01:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板一块,型号规格如下:
处理器
处理器: AMD Sempron(闪龙) 2800+
插座/插槽: Socket 754
主板
主板: 华硕 K8V-MX
芯片组: 威盛 K8M400
BIOS: American Megatrends Inc. 0401  /  制造日期: 11/03/2006
原来一直正常使用,后来键盘鼠标用不了,经检查发现是电感坏,换上正常。现在的问题有两个:
1、断电一下再通电之后怎么都启动不了,只有用手摸一下CMOS跳线帽才能开机。启动之后就会很正常,连续运行一天一夜都不会有任何问题。而且系统时间也能保存。
2、能开机的情况下,总是出现:“CPU FAN  ERROR”,要按F1才能跳过去进系统。CPU风扇是接在CPU风扇接口上面的,风扇页片也是新换的不存在散热不良的情况。
百思不得其解,望各位指点迷津
发表于 2010-4-8 06:50:09 | 只看该作者 �
进coms吧风扇检测关了,顺便换一块电池
发表于 2010-4-8 06:52:03 | 只看该作者 �
把IO 换了吧! 不过 感觉是南桥也有问题了!一般情况下是南桥问题!华硕风扇一般是IO通过一个472排阻和一个三极管连接IO
发表于 2010-4-8 07:11:22 | 只看该作者 �
关机、拔掉电源插头、取下CMOS电池、耐心等待5分钟以上、再开机、重新设置CMOS,也许就可以了!
发表于 2010-4-8 07:11:25 | 只看该作者 �
刷新BIOS试一下。
发表于 2010-4-8 07:25:31 | 只看该作者 �
跳线帽坏了啊,摸一下其实就把它接触不良排除,就可以开机,不摸就等于那个跳帽拿掉了,当然开不了机了。
发表于 2010-4-8 07:26:50 | 只看该作者 �
CMOS供电有短路现象,可能是接地电容问题,也可能是供电不足问题,出现CPU风扇错误是因为I/O的监控电路有问题了,一般是通过一个三极客与I/O相连。
发表于 2010-4-8 08:10:27 | 只看该作者 �
“CPU FAN  ERROR”,可能是你的风扇不带测速的,要四线那种。摸跳线才能开机,你可以先测下跳线上有没有电压?如果没有,从电池跑线过来,很简单的,就几个零件而已。如有电压,仔细看下跳线正确没有
发表于 2010-4-8 08:52:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-8 09:30:04 | 只看该作者 �
楼主应该摸的是晶振,把晶振和谐振电容一起换换试试
发表于 2010-4-8 09:31:10 | 只看该作者 �
谢谢指点,我看了下,风扇和跳线都是三线的,
发表于 2010-4-8 09:42:05 | 只看该作者 �
绝大部分是南桥的问题!
发表于 2010-4-8 10:16:55 | 只看该作者 �
华硕主板bios有调关闭风扇报错的  不过摸下跳线就开机太神奇了  是不是有空焊的地方
发表于 2010-4-8 10:24:39 | 只看该作者 �
关键是完全断电之后,再通电开机才开不了的。如果关机之后不断电,还是可以开机的。
发表于 2010-4-8 12:48:58 | 只看该作者 �
换个新电池再不行查查CMOS电路
发表于 2010-4-8 13:10:31 | 只看该作者 �
我建议你把bios中的风扇简彻关了 看看怎么样
发表于 2010-4-8 14:20:33 | 只看该作者 �
刚才把第二个问题解决了。是这样的,进BIOS-------POWER------CPU Fan  Speed--------后面有两个选项,进去看它是在 N/A  这一个上面,把它改成 Ignored (ignored 的解释: 忽视) ,保存退出,重启能正常开机了。再研究下第一个问题看看
发表于 2010-4-8 19:11:41 | 只看该作者 �
南桥问题,我修过一个865的华硕的板就是这样的,换晶振、加焊南桥OK
发表于 2010-4-8 19:36:12 | 只看该作者 �
这个桥坏的可能性很大,如果cmos没有短路,先加焊桥,不行就换。应该就可以了
发表于 2010-4-8 19:44:21 | 只看该作者 �
跳线接触不良 。桥坏。
