查看: 2716|回复: 9
怎么看华硕的图纸?
发表于 2010-4-7 22:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
绿框里的JP8103    1MM_OPEN_5MIL 是什么意思?
JP8103的1  2 能焊在一起吗?
QQ截图未命名2.png  在测量华硕A8ES时,不明白这里面的JP。在主板上是分开的。可以焊在一起吗?如果是焊上了,会有什么不好的吗?
请大家帮忙看看。
A8ES图纸在这里有:http://www.chinafix.com.cn/thread-184098-1-1.html
先谢谢了!!
发表于 2010-4-7 23:33:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1MM应该是1与2脚之间是1毫米
OPEN是开路  5MIL应该是指的线宽吧/
JP8103指在主板上面序号为8103的节点/
图二当中的这些节点我的理解是焊在一起的..你有实物的话可以看一下实物..
以上是我的理解如有不对请大家指正..
谢谢!
发表于 2010-4-8 09:24:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢你的帮忙!!
现在我这有一块华硕的笔记本主板A8ES,我照点位图找到图二的,但这四个全是分开的。只有两个空焊点。1脚上有电压,二脚上没有。
发表于 2010-4-8 09:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
好像 就是一个 跳线的地方,
可以接在一起的, 不然那个 3SUS 挂起  不起作用
发表于 2010-4-8 10:12:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这里我没明白,为什么主板出厂时不把这些点连接上?
还是用来测试用的?
发表于 2010-4-8 20:47:00 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
jump的含意是跳线。我估计是测试某种信号的跳线。
发表于 2010-4-8 22:56:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
更正楼主一下,不是A8ES,是A8SE
笔记本主板上的有些JP点在主板上的确没有用一个锡点连上去,这是正常的,这些JP点有测试ICT点的作用。
4月7日9:53的帖子也是你发的吧?
问题解决没有?
发表于 2010-4-9 15:51:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在笔记本主板不在我这里了,老板拿到朋友那里去了。
说是现在能加电了,但不显示。
他们要做南桥了。和客户沟通了。
谢谢你们的帮忙!!
发表于 2010-4-9 15:54:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
又学了个名词:
In—Circuit—Tester,简称ICT
即自动在线测试仪,是现代电子企业必备的PCBA(Printed- Circuit Board Assembly,印刷电路板组件)生产的测试设备,ICT使用范围广,测量准确性高,对检测出的问题指示明确,即使电子技术水准一般的工人处理有问题的PCBA也非常容易。使用ICT能极大地提高生产效率,降低生产成本。 2. ICT Test 主要是*测试探针接触PCB layout出来的测试点来检测PCBA的线路开路、短路、所有零件的焊情况,可分为开路测试、短路测试、电阻测试、电容测试、二极管测试、三极管测试、场效应管测试、IC管脚测试(testjet` connect check)等其它通用和特殊元器件的漏装、错装、参数值偏差、焊点连焊、线路板开短路等故障,并将故障是哪个组件或开短路位于哪个点准确告诉用户。(对组件的焊接测试有较高的识别能力)
发表于 2010-4-9 16:20:30 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
就是一个过孔跳线,连在一起的!
