查看: 4640|回复: 10
笔记本的开机芯片~一般是EC吗?
发表于 2010-4-7 21:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如题~~
     问下师傅们··是不是开机按键跑线路回来一般是到EC这边啊·?
   如果一台笔记本待机电流0.02A~  这个待机电流时正常的·那么按了开机按键这个电流没有反应··是不是可以确定是开机电路没有触发啊?
发表于 2010-4-7 21:22:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也是新手哈,但是我觉得保护了。也有不可能不触发啊。。
发表于 2010-4-7 21:22:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等待中……
发表于 2010-4-7 21:26:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是的,没有错,
发表于 2010-4-7 21:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么不考虑下南桥呢?
发表于 2010-4-14 16:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
个人觉得,出现这种情况,1是没有触发(就是说没有触发到),2是触发不了(就是说触发信号发出来了,后面的电路有问题导致触发不了)。
发表于 2010-4-14 16:17:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这么简单,有的是触发信号到开机芯片,有的是到南桥,得看芯片组是什么架构,待机电脑也是一样,每个品牌的电脑都有所不同,富士通还没有待机电脑呢,也能开机呀
  没有没有反应当然是不触发了,做一下南桥就好了
发表于 2010-4-14 21:18:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大部分都是EC来控制的
发表于 2010-4-14 21:31:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种现象有两种情况一是EC就没触发,二是EC触发了南桥工作不正常
发表于 2010-4-15 09:29:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥看看`1
发表于 2010-4-15 21:58:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不可能是电源管理芯片啊,有有待机就说明系统单元供电是正常的,开机不触发,只会在IO,南桥,和开机线路这一块的
