查看: 2383|回复: 16
主板不跑码
发表于 2010-4-7 19:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一时能开,一时不能开,主板不跑码,RST灯常亮。复位电路出题了不是?能触发的时候,电源IC会发烫,
发表于 2010-4-7 19:18:41 | 只看该作者 �
没供电 时钟,肯定没复位的
发表于 2010-4-9 09:45:21 | 只看该作者 �
你的意思是先查供电电路吗?
发表于 2010-4-9 11:12:50 | 只看该作者 �
你板没复位的时候你看下板上内存。1。5V和U供电是不是正常的,后看时钟正常不,都好的话就修复位线路
发表于 2010-4-9 11:22:23 | 只看该作者 �
我现在手里也有一片长城品牌机主板sf2/648FX 。不跑码,也是复位灯长亮,复位针脚没电压。没跑出来到哪里去了。有时间再继续跑
发表于 2010-4-9 11:26:59 | 只看该作者 �
选差时钟吗
发表于 2010-4-9 11:28:17 | 只看该作者 �
一般U电路异常会有这种事
发表于 2010-4-9 13:14:40 | 只看该作者 �
看一下供电是否正常
发表于 2010-4-9 13:59:07 | 只看该作者 �
你的主板现在属于不复位,很多电压是无法测量的  复位排阵REST有电压没  ?
发表于 2010-4-9 15:03:36 | 只看该作者 �
先查下 周边供电正常不  不行再看复位电路
发表于 2010-4-10 11:31:56 | 只看该作者 �
那我先查主供电先
发表于 2010-4-10 12:32:22 | 只看该作者 �
先修电源IC部分!
发表于 2010-4-10 12:45:02 | 只看该作者 �
不能触发的时候,测试CPU供电啊
发表于 2010-4-10 13:08:25 | 只看该作者 �
我认为还是从U供电查起啊
发表于 2010-4-10 13:12:29 | 只看该作者 �
先看下内存有无电压   内存没电  u也会不工作的  有的班子是这样阿德
发表于 2010-4-10 13:43:09 | 只看该作者 �
供电时钟复位~先查供电~~如果供电时钟都不正常又怎么会有复位呢~~
发表于 2010-4-10 13:46:58 | 只看该作者 �
先是南北桥,其后才是内存和CPU。
