查看: 3710|回复: 33
LP要吃我了!救救我吧老大们!
发表于 2010-4-7 10:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我之前发过帖子的了,500块收了台坏的X31,由于修来修去都是跑C0,北桥,CPU,我都全换过了,BIOS从另外一块X31料板上拆下换过了,还是跑C0!我就把它仍到一边去,现在LP发现了我有500块不知道用去那里,死追问我是不是拿去嫖了!(靠!我从来都没去过啊!)我说是买了台坏机用了,她不信!老大们指点下我该如何修下去啊!我修好把它买出去不赚都无所谓啊!
发表于 2010-4-7 10:52:15 | 只看该作者 �
记得我以前说过的话题:挡C0,排除CPU和座子,还有北桥,有好多维修员会忽视南桥。曾经修过垃圾DELL865主板,挡C0,排除了北桥和座子问题,一气之下换个南桥就OK。
发表于 2010-4-7 10:55:13 | 只看该作者 �
压力和动力并存,佩服!
发表于 2010-4-7 12:15:28 | 只看该作者 �
还是换南桥吧,起码比换老婆容易多了。。。。
发表于 2010-4-7 12:22:28 | 只看该作者 �
呵呵,有那么严重吗,还是赶快换南桥吧,换好了把电脑换成米。
发表于 2010-4-7 14:22:27 | 只看该作者 �
X31电容出问题的比较多,还是建议先查查电容之类的,然后再动大件
发表于 2010-4-7 14:30:10 | 只看该作者 �
一气之下,把所有的桥都换了......就不信还搞不定!
发表于 2010-4-7 15:39:08 | 只看该作者 �
500元 卖给我不就成了
发表于 2010-4-7 16:09:24 | 只看该作者 �
刚刚又把南桥给换了,还是跑C0!我快要疯了啊!!!!
发表于 2010-4-7 16:22:14 | 只看该作者 �
关不关我把1394芯片给拆了出来,它就不读内存呢?但是C0好像没过CPU啊!
发表于 2010-4-7 16:30:37 | 只看该作者 �
不会只是内存插槽有问题吧~~ 看看啊
发表于 2010-4-7 17:46:26 | 只看该作者 �
难道我把CPU给做挂了?但是不可能2个CPU都是同一表现啊?我做BGA的时候是没把核心盖住的,但是就算挂了大不了就跑00或FF啊,但是我的诊断卡是FF然后就C0不动了,应该是CPU已经开始运算了吧?
发表于 2010-4-7 17:51:24 | 只看该作者 �
你看一下是不是CPU到BIOS 读取程序的线路有问提
发表于 2010-4-7 18:19:57 | 只看该作者 �
INIT#有1.08V的电压啊~~~然后经过一个电阻后变成0.71V
发表于 2010-4-7 18:27:57 | 只看该作者 �
这样的老婆硬正~~~~
发表于 2010-4-7 19:05:07 | 只看该作者 �
比较复杂的一个问题。先换南桥,吧。
发表于 2010-4-7 19:14:55 | 只看该作者 �
LP这么容易换我早就换了把!继续发表意见吧!我查得INIT#有1.08V的电压,用点图查到由CPU那里过来的,然后经过一个电阻R927后变成了0.8V的电压进入Q6,现在不知道如何查下去了!
发表于 2010-4-7 19:21:19 | 只看该作者 �
500块卖给我不就行了
发表于 2010-4-7 19:30:41 | 只看该作者 �
楼主参照一下这个贴子吧,你会有意外收获http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 8&highlight=X31
发表于 2010-4-7 19:58:44 | 只看该作者 �
帖子主要是查电压的,我已经对照过,没却电压,而且数值也正常!我现在的问题是跑C0,供电正常啊
