楼主: 我爱小芳
LP要吃我了!救救我吧老大们!
发表于 2010-4-7 20:06:32 | 只看该作者 �
快吧老婆给换了吧
发表于 2010-4-7 20:53:31 | 只看该作者 �
先取掉显卡  别着急慢慢的修  这个时候心情不好  修起来也慢
发表于 2010-4-7 21:00:12 | 只看该作者 �
24# 我爱小芳
这贴子里面的电容也换过了?X31好像就坏这个,还有旁边的电感虚焊
发表于 2010-4-7 21:04:08 | 只看该作者 �
电感虚焊的可能大啊
发表于 2010-4-7 21:27:55 | 只看该作者 �
今天修到一块,t40的也是跑c0.换cpu也是跑c0,所发我觉得,换cpu和内存,不行.可能是断线了,要不你把.北桥,显卡,南桥,cpu都拆了,然后,对着点位图查一查总线,很有可能是断线了.希望你不用换老婆.
发表于 2010-4-7 21:44:40 | 只看该作者 �
用示波器打下BIOS的数据脚看有没有波形或是有死波
发表于 2010-4-7 21:57:16 | 只看该作者 �
CLK电压只有0.86V,是不是有点问题呢?
IO我已经换过了,还是这样子!
发表于 2010-4-7 22:00:34 | 只看该作者 �
要是FF  直接变成CO  就是没有跑代码,先查CPU 复位是否出来  再查LPC 总线上的电压是否正常 然后比着点位图打打AD线   顺序和思路要清晰,你老婆即使要吃你 也不能生吃吧,不知道她喜欢清蒸 还是红烧 ,不过 她烧水的时间你就把板子修好了  呵呵 祝你好运!
发表于 2010-4-7 23:12:31 | 只看该作者 �
谢谢波波版主,我早就测了CUP_RST电压,有1.18V,不知道对不对,AD线也打过,但是那个A17 A36还有一个我忘记了,我用本子记住的,不知道仍了去那里,三个点的对地阻值是比其他的小30欧左右,我才先换了一个北桥,再测也是一样,我又换了CPU,我就是这样子修到快精神崩溃才上来论坛喊救命的,LP整天黑着面口看我,问我未什么坐了一天在房子里弄(靠!不是你,我那里用这样困着自己,闻那些难闻的BGA焊膏的味道!)波波版主能介绍一下,我是否需要一台打波波的家伙?多少M合适我这些小白?主要是看有没波行而已,那个牌子那个型号好?我不太喜欢AT的产品.看见坛上的兄弟说有些波波有AUTO功能键,按下去什么都不用管,但是我上淘宝网看过是比较贵哦,都在1K以上(我只是想买二手的)最好带数字读出~~
发表于 2010-4-8 13:49:07 | 只看该作者 �
太残哭了....
发表于 2010-4-8 14:58:10 | 只看该作者 �
我认为有必要考虑下BIOS这边...
发表于 2010-4-8 15:08:23 | 只看该作者 �
呵呵,还有这样的事啊,你还是先看个路供电,时钟,复位,在看做桥吧
发表于 2010-4-8 15:57:05 | 只看该作者 �
换桥  加焊   不行就直接 换板吧    就成新的X31了
发表于 2010-4-22 00:06:29 | 只看该作者 �
这样子不好吧。建议楼主还是把它修好吧
