查看: 1317|回复: 3
主板认U的问题?
发表于 2010-4-7 09:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天没有事。就把箱子里的破旧主板翻了出来。。有一片VIA P3的板子。SB VT82C686 很奇怪我竞没有看到IO。。为何。是这板子没有吗。上赛扬II都上不了。。图拉丁更别想了。。只上了个C1 500MHZ。可是点亮这片板认出了PIII 1.4为何。。进XP里也是认500。。但是不能处理任务。一会图标就没有了。。什么也打不开。。刚开始可以。。是不是板子自带超频功能。板子上也没有超频硬跳线。在CMOS里也没有软超频选项。。。我清空N遍CMOS。。换了N个U也不行还是只认1.4MHZ。。。真是个奇怪的板子。。。另外它的CLK WB3194R-39
有没有这样主板的BIOS。。我刷刷先。。能解决不。。。。
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-4-7 10:04:00 | 只看该作者 �
一般的 如过板子认u不正常的 大多是BIOS的问题 刷了看看
发表于 2010-4-7 10:16:59 | 只看该作者 �
我知道。。可是没有这种BIOS了。。能发个刷刷。。。。好吧。。
发表于 2010-4-7 11:00:28 | 只看该作者 �
太老了估计不好找
