查看: 3123|回复: 17
杰微845PE主板不过内存?
发表于 2010-4-7 08:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
检测卡显示C1   FF后不动,测CPU  电压1。75V   复位1。75V   时钟是0。46     ,内存供电是2。56V    上拉电压是1。31V    系统总线电压是3。4V    6个时钟都是1。39V   ,打内存阻值有5个点相差18,BIOS刷过了,下面没有 思路了,帮下忙怎么修,谢谢
发表于 2010-4-7 08:57:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
内存旁的排阻正常吗~~!
发表于 2010-4-7 09:20:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
内存旁的排阻正常,只是内存槽的184脚VDDSPD电压是2。5V和内存供电2。5V相通,看了一下其它的主板184脚是3。3V才对,和内存核心供电不相通,有点搞不懂了,
发表于 2010-4-7 09:43:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查时钟信号点(CLK)184线内存插槽中共8个时钟信号点,分别位于16.17.21.75.76.111.137.138阵脚。正常时时钟信号工作电压1.6V
检查电压信号点,DDR内存槽只有一种电压:2.5V所以楼主内存供电没问题。
您测量的其他主板可能是DDR2的内存有两种供电3.3V和1.8V
您要检查以下时钟信号是否正确,希望对您有帮助
发表于 2010-4-7 09:51:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看是不是有掉件的地方
发表于 2010-4-7 10:10:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
您测量的其他 ...
hero6124 发表于 2010-4-7 09:43
谢谢你的帮忙,我测量其它主板的也是DDR  184针的VDDSPD电压3。3V,时钟电压都是1。39V,但这个板的VDDSPD是2。5V和内存供电相通搞不明白,
发表于 2010-4-7 10:18:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果到了最后实在没有办法的半法,换IO试一下。
发表于 2010-4-7 10:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
c1,有可能是CPU座有问题
发表于 2010-4-7 10:52:18 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
c1,有可能是CPU座有问题
罗宋汤 发表于 2010-4-7 10:34
CPU过了,
发表于 2010-4-7 10:59:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内排阻,电容
发表于 2010-4-7 11:25:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
内存的排组和电容量过了正常
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-4-7 12:48:08 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
刷BIOS 杰微爱丢BIOS资料
发表于 2010-4-7 12:49:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存旁边那几排电阻.电容加一点助焊剂再用风枪加焊一下看一下。以前也是这样的板.加焊一下就好了。楼主试一下  呵呵
发表于 2010-4-7 21:22:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想说的都被楼上的几位说完了,也可以加焊北桥看看
发表于 2010-4-9 11:49:06 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
对于DDR内存有的主板VDDSPD(184针)电压就是3.3V,有的主板VDDSPD(184针)电压就是2.5V,但是VDDQ(180针)电压为2.5V的工作电压,楼主您内存2.56V是正常的!~~
您可以考虑北桥了,其他我也没有更好的办法了
发表于 2010-4-9 12:08:48 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
跑CI 你可以把CPU风扇拿下来用手碰着上电看看CPU发热么!如果发热就是内存的问题,换新的内存试下,如果还不行 可以试试加焊下内存座!  再不行应该就跟桥有关系了!
发表于 2010-4-9 12:19:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cpu的频率跳线 对不对  CPU坏也可能 座子虚焊也可能  最后确定一下内存的SPD上面有3.3V供电吗 用电流法测 排阻上电流 很准确 但是运气不好会挂万用表  压一压北桥吧
发表于 2010-4-9 13:49:12 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
内存工作条件基本正常后,就开始打阻值吧.可能和桥有直接的关系  换掉IO 刷BIOS  不一定内存不过就是内存的条件不满足的。BIOS资料坏掉也导致楼主所说的档位,  还有请注意一下,我遇见过一次是因为CMOS跳线跳错也是这个档   楼主请细心吧
