查看: 1989|回复: 2
V星845E MAX(MS-6566E VER:2)断电后开机问题
发表于 2010-4-6 20:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845E MAX(MS-6566E VER:2)断电后开机问题:
故障现象:每次停电后或断电后,要重新设置CMOS信息。更换新电池后,故障依旧。
由于手上没有该主板的电路图,跑线也不是很清楚,想请教一下高手,这应该是哪个元件出了问题?有图更好!谢谢!
发表于 2010-4-6 20:57:41 | 只看该作者 �
CMOS针冒有电压到吗?没有就换电池座,也有可能是针氧化了,用刀片刮一下~~
发表于 2010-4-6 21:05:36 | 只看该作者 �
跳线上有电压!电池座是好的,没氧化过!
