查看: 2294|回复: 6
CMOS引起PS2口不正常维修一例
发表于 2010-4-6 17:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是QDI的P7BL-AL,键盘使用正常,鼠标认不到,没有光标,查PS2口MSCLK无电压,测试电感前也无电压,打阻正常,拆排容,无效,更换上拉472排阻,无效,IO是W83627HF-AW,测量65脚也无电压,跳线清CMOS,电压上来了,测试鼠标功能正常了。心得,打值正常,排阻是不用更换的。
发表于 2010-4-6 18:15:32 | 只看该作者 �
维修思路混乱
发表于 2010-4-9 11:33:26 | 只看该作者 �
CMOS设置的问题
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-4-13 14:44:34 | 只看该作者 �
ps口电阻正常的情况下就要下排容。不行就刷BIOS和io
发表于 2010-4-13 14:46:15 | 只看该作者 �
确定接口周围元器件没问题,换个IO 吧
发表于 2010-4-13 14:58:09 | 只看该作者 �
其实应该归结为IO问题。
发表于 2010-4-19 12:03:31 | 只看该作者 �
阻值正常时不需要更换
