查看: 1759|回复: 6
联想F30待机001不触发
发表于 2010-4-6 17:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刚拿到机器拆机看看,发现MAX1843下的一个高管烧糊,换上之后,对地点006.开始怀疑短路,摘了下管和芯片还是一样, 发现南桥电容对地也是006,我怀疑是南桥挂, 但想到开机脚没有电压,我又想到了大电源管理,  型号是PC87541   ,待机下半3,5V都有出,证明大电源管理有主功电吗?  可是我上网查它的引脚,发现问16脚才是主供电,但待下没有电.而我跑线,16脚经一个电阻到开机脚,  我糊涂了!  我没招了!    哦  对了,拆机发现问题 大电源管理好象被动过,     希望哪位高手   指点一二.
  待机下碍  就有3/5V  其他电都没有,   是不是还有电没出来?
                 谢谢.
发表于 2010-4-6 17:40:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以用直流电源,把电压从0向上调电流到0.5左右时看看板资哪里发热,一般发热的原件有坏的可能
发表于 2010-4-6 17:43:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是电流吗?    那样会会烧板子好的地方啊
发表于 2010-4-6 21:27:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
2#说的很明白是0.5V电压,非常安全什么都不会烧坏,正常工作时各芯片至少要也能承受1V电压
发表于 2010-4-7 09:37:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
005电压,是电流吧    是吗
发表于 2010-4-9 14:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电压调到1-2v,用两根线,一端接地,一端接测阻值的地方
发表于 2010-4-9 15:47:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看  还有哪里有短路的地方
