查看: 1684|回复: 7
DELL 600M奇怪问题
发表于 2010-4-6 17:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DELL 600M开机能显示,但立即进入一个奇怪的界面,大致意思是输入系统密码,但没有输入界面,按照提示按回车3次以上就掉电,而且无法进入BIOS,在以上界面按CTRL+ALT+DEL无法重启。我首先进行放电清除密码,还是老问题,再把键盘拔了,还是一样。还有一个问题,就是开机后2分钟左右自行掉电。
       我怀疑是BOIS有问题,请哪位指点一下,此机故障点在哪?谢谢,急
发表于 2010-4-6 18:04:34 | 只看该作者
这个是DELL色的BOIS密码 放电是没有用的 只有用编程器吧密码读出来 或者找一块坏的600M的主板把 密码芯片替换上去 才可以
发表于 2010-4-6 18:28:18 | 只看该作者
刷密码芯片
发表于 2010-4-6 19:06:27 | 只看该作者
用原装电源测试
发表于 2010-4-6 19:11:07 | 只看该作者
怎么会无故出现这个问题吗?
发表于 2010-4-10 09:13:23 | 只看该作者
为什么会出现密码界面,是客户设置
发表于 2010-5-7 18:35:54 | 只看该作者
是不是CPU温度太高保护了..
发表于 2010-5-8 16:59:52 | 只看该作者
刷BIOS试下啊  ,
