查看: 1575|回复: 1
ABIT 主板怪故障请高手解决
发表于 2010-4-6 14:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚接到一快 升技 AMD主板  CPU是AM2单核3000 的  不上U能触发  上假负载 量核心 供电 正常  上真CPU 触发过几秒 掉电  不上U可以开在那里  (开始以为是P4电路短路 但查不出任何故障 ) 拔了P4 放U可以 触发 不掉电   请教各位有碰到这样的状况吗 在此感谢
发表于 2010-4-6 14:49:45 | 只看该作者 �
看下是不是P4旁边的电感虚焊了。。。。
