查看: 2235|回复: 8
二修板型号被换,问芯片型号sy-I5GC2-L
发表于 2010-4-6 12:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事送修一个梅捷:sy-I5GC2-L
接手时候已经给我修过了,上电试机能跑码,但没显示,行场同步信号没有电压
发现相连的门电路被换过,现是74HC08D,不知道原来的是不是此芯片,请有此板的朋友帮我注意一下,看是不是型号,我好代换
芯片位置如下图:
发表于 2010-4-6 15:12:03 | 只看该作者 �
显卡门电路一般是7408的,没错
发表于 2010-4-6 19:41:38 | 只看该作者 �
呵呵,型号是74ACT08.我有一块和你一模一样的板呢,现在就是电感超烫
发表于 2010-4-6 20:06:03 | 只看该作者 �
你别怀疑7408,主要查北桥,此板北桥空焊几率蛮大的
发表于 2010-4-6 20:13:14 | 只看该作者 �
打阻值啊。对地打阻值行场那2脚看有没有短路或开路。
发表于 2010-4-6 21:27:17 | 只看该作者 �
这种板,大多数都是北桥的问题吧。
发表于 2010-4-7 11:47:10 | 只看该作者 �
好的,谢谢各位,那我先查查看,不行就把北桥BGA一下
发表于 2010-4-7 11:48:44 | 只看该作者 �
怀疑北桥。楼主应该再次尝试一下。
发表于 2010-4-7 15:18:39 | 只看该作者 �
另加显卡不行吗?
