查看: 2877|回复: 15
华硕W7J摸CPU供电芯片后面的主板才能正常开机
发表于 2010-4-5 23:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕机器,做过7400显卡,电流0.47,一测CPU无供电。换ISL6262后按住6262CPU有供电并亮机,焊了好多次无效,后发现摸着芯片背面主板就能亮机,换了好多电容电阻没用。不知道为什么?
发表于 2010-4-6 00:04:27 | 只看该作者 �
看看是不是主板上潮
试着把主板加热
发表于 2010-4-6 18:12:29 | 只看该作者 �
还是显卡的问题啊
发表于 2010-4-6 18:18:26 | 只看该作者 �
楼主说的是轻轻摸还是用力压呢?
发表于 2010-4-6 18:23:02 | 只看该作者 �
ISL6262   这个芯片坏的几率比较高,最好 看下旁边 有无其他电压芯片,最好 检查下你焊的芯片看下有没有短路
发表于 2010-4-6 18:24:51 | 只看该作者 �
换一个不就知道了 在没有CPU电压的时间 去测一下工作条件啊
发表于 2010-4-6 18:25:58 | 只看该作者 �
先查供电,在查on型号,再查激放电路
发表于 2010-4-6 20:14:03 | 只看该作者 �
加热主板!
发表于 2010-4-7 11:42:24 | 只看该作者 �
给主板放放静电   把其余的都拿掉 只放一个cpu在上面试试.
发表于 2010-4-7 12:07:45 | 只看该作者 �
楼主都已经找到故障点了,问题应该不大的
发表于 2010-4-7 12:29:52 | 只看该作者 �
楼主加下北桥或是显卡
发表于 2010-4-7 16:11:31 | 只看该作者 �
换这个芯片
发表于 2010-4-7 18:09:51 | 只看该作者 �
有可能是座子空焊了,也可能是PCB短线了接触不良
发表于 2010-4-7 18:44:23 | 只看该作者 �
CPU供电芯片没焊好吧,这种芯片比较难焊好的。
发表于 2010-4-7 18:57:25 | 只看该作者 �
加焊显卡!
发表于 2010-4-7 19:56:05 | 只看该作者 �
我上次碰到的跟你的很像  压着CPU供电芯片就有电压  不压就没有  后来是CPU供电芯片的主供电断线了  飞线OK    你也要看看可能断线了
