查看: 2234|回复: 9
DELL D500 加电电流走到0.4~0.69A掉电。
发表于 2010-4-4 23:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听客户反映可乐洒上面了。拆机看主板的北侨的附近有大面积可乐洒上腐蚀区,清理后打北桥上面电容阻值发现有三颗电容的阻值对地。于是就换了855GM的桥。换后再打阻值,没有对地的了,以为OK。加电当电流走到0.4~0.69A时掉电。然后测量主板的各个供电,发现给北桥的1.05和1.2V电压没出来,就换了IC管理芯片MAX1715,但1.05V和1.2V电压还没有出来,请高手指点下。
发表于 2010-4-4 23:25:48 | 只看该作者 �
你这个机器进液了,也许北桥里面有液体了,最好拿到烤箱烤几个小时,也许就好了
发表于 2010-4-4 23:40:19 | 只看该作者 �
D500 的供电是否OK,再看+5VSUS电压是否出来?
发表于 2010-4-5 09:29:55 | 只看该作者 �
建议查找供电管理芯片的信号脚
发表于 2010-4-5 09:34:43 | 只看该作者 �
我觉得换芯片之前要先看看它的工作条件满足不?
发表于 2010-4-5 10:24:33 | 只看该作者 �
看着图纸修。。。
发表于 2010-4-5 15:28:20 | 只看该作者 �
ping21和ping22有5V电压。
发表于 2010-4-5 23:18:07 | 只看该作者 �
8# 凌坤维修
1715的工作条件是那几个??本人是新手,请大家说明一下。我简单测了1.05和1.2的场管是好的两个二极管有一个坏了,我也换过。电感我打了相通的。。
发表于 2010-4-11 11:49:36 | 只看该作者 �
这么多天了  楼主是怎么修好的?  告诉一声啊 咋没回音了?
发表于 2010-4-11 12:16:28 | 只看该作者 �
信号都没查 就直接换芯片  你是修板 还是拆芯片?
