查看: 5373|回复: 30
DELL M1330花屏维修一例
发表于 2010-4-4 22:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午接到一DELL M1330本本,客户拿来初步故障为开机后花屏。接手后首先外接显示虽然可以显示,但是有恒多条竖线。于是初步判定为显卡芯片故障。于是拆机,这时才发现显卡四周都打了黑胶(我用的是土炮,在做这种打了黑胶的芯片感觉成功率不是很高),并且在显卡旁边的正反面分别有两颗显存。还是一步一步检查吧,首先按压显卡芯片后开机,故障依旧,接下来按压正面显存开机,发现不再花屏了(偷喜,不用做显卡了,哈哈)于是用我的土炮重新做显存的BGA,装机,一切正常。以为没事了,可是用了1个多小时后又花屏了!郁闷!只好又拆机,这时才发现由于在做正面显存时把反面又给做虚焊了(正面和反面的显存紧挨在一起)。这回要小心了,于是很仔细的又将反面显存做好BGA,然后装机,一切OK了!现在这台机器已经测试两天了,没有别的问题了!看来搞维修一定不能心浮气躁,要认真、仔细才是关键!
发表于 2010-4-4 22:38:44 | 只看该作者 �
真是又学了一招 有时习惯性思维也会让人走弯路
发表于 2010-4-4 22:48:01 | 只看该作者 �
显存直接加焊就行呀,不用重做的
发表于 2010-4-4 22:56:13 | 只看该作者 �
很少见到显存出问题了
发表于 2010-4-4 23:33:34 | 只看该作者 �
还好是显存的问题,感觉GPU就算打了胶,但是散热没有处理好的话,是很容易出问题的。做我们这行的就是能够磨练人,可以把钢磨成面团{:3_49:}
发表于 2010-4-4 23:36:17 | 只看该作者 �
下次 有这种显存了,楼主越加越花,越花越加,直到板子报费
发表于 2010-4-5 15:30:38 | 只看该作者 �
不对把
应该还是显卡的问题啊,.我修了几台了都是显卡的问题.其中有一台就是别人这个问题以为是屏坏了没搞好,后来我换显卡好了的
发表于 2010-4-5 16:28:03 | 只看该作者 �
我修过好几台都是补焊显存就ok了,有一个返修,其他均正常使用
发表于 2010-4-5 18:41:03 | 只看该作者 �
估计还是显卡问题,可能是你加焊显存的时候,显卡受到热了,,,比如V3000的开机电流小,,用风箱吹一下就行,过了一阵又不行了
发表于 2010-4-5 18:56:34 | 只看该作者 �
是啊,修了很多台了都是显卡的问题,很有可能是加热显存后显卡暂时好用了,不知道你修好了,跑3D测试了没,这本子反修率挺高的
发表于 2010-4-5 19:49:31 | 只看该作者 �
这位兄弟你说的土炮是啥工具来着
发表于 2010-4-5 19:50:28 | 只看该作者 �
是风枪吗
发表于 2010-4-5 19:53:57 | 只看该作者 �
显存直接加焊就行呀
发表于 2010-4-5 20:37:11 | 只看该作者 �
8400的显卡,居然显存虚焊楼主真是细心呀
发表于 2010-4-5 21:17:09 | 只看该作者 �
楼主 厉害了 我还以为是显卡虚焊了呢
发表于 2010-4-5 21:42:41 | 只看该作者 �
我也有这样一台电脑,明天也试下。
发表于 2010-4-5 21:48:28 | 只看该作者 �
看甚么机器的!有些机器显存就是问题大
发表于 2010-4-5 22:07:23 | 只看该作者 �
楼主:
    还是 跑跑 3d试一试吧。 显存 开焊的可能性 要比  显卡的小的多。
发表于 2010-4-5 22:22:47 | 只看该作者 �
不错 学习了 只修过台式机独显显存问题的  呵呵
发表于 2010-4-5 22:25:12 | 只看该作者 �
我一台DELL 的1330跟你一样加焊显存就好了 测了两三天的机子玩的是无双大蛇的游戏 没问题,客户拿回去没几天就跟我说又坏了 你说是什么问题呢我显存没焊好?
