查看: 2413|回复: 8
[内存维修]
256M改成128.M
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 17:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
有一条美光的DDR333 的256M用RST测有芯片损坏想把它改成128的.先把坏的芯片卸下.再把DSP刷成128 的不知道能不???
发表于 2007-10-5 17:32:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
颗粒的型号是什么?如果数据位是16位的就可以,8位的就不行!!!!!
发表于 2007-10-5 18:01:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
芯片型号是MC56D081T03-27BC 是双面16片装的.  不知是多少位的?可以改吗??
[ 本帖最后由 开平天域 于 2007-10-5 19:02 编辑 ]
发表于 2007-10-6 22:30:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是八位的,可以改成128的
发表于 2007-10-7 01:33:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种情况我试过.可以的.  反之是用你的方法将原来单面的再补一面,以提高容量也是可以的.我都试过了!!
发表于 2007-10-7 08:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2楼16位能改???
发表于 2007-10-31 12:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
都是8位的 可以改 的啊
发表于 2007-11-1 14:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以改的,长条的256 留1、3、5、7在板子上,重写SPD资料就可了,如果这其中有坏的。更换就可以了。
发表于 2007-11-1 14:35:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 #1 开平天域 的帖子
这样要看你那内存条的颗粒是不是允许,颗粒为8个BIT的可行,建议你先看好,再做,别做傻事哦
