查看: 8087|回复: 71
这个是一个笔记本维修的问题,我发在这里,不要移走!
发表于 2010-4-4 20:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个讨论的问题是如上图,到接入16v电压的瞬间,场效应管会不会导通?请大家都来讨论,尽量说明原因,我之后会说明这个问题出现在笔记本维修的那部分
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
耳朵瞎了 -1
修哥 -2 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-4 20:23:50 | 只看该作者 �
P沟道的管子 通电的瞬间,G极会不会有电压?如果G极没有电压 就导通了,如果G极从16V 或其它电压 分出电压来控制的话就导通不了或是有低电压
发表于 2010-4-4 20:38:58 | 只看该作者 �
个人意见是G极如果有高电位,那么可以导通,因为电容有通交隔直的特性,那么16V 的电压过了二极管但过不了电容,那么S极还是没有电压的。所以只要G极有高电位,就行
发表于 2010-4-4 20:45:39 | 只看该作者 �
搞什么名堂?有这样的设计吗?乱弹琴。
发表于 2010-4-4 21:01:02 | 只看该作者 �
G极空着?还是图没有画完全?空着的话是低电平,应该不导通吧。另外应该这不构成回路吧,没这样设计的吧
发表于 2010-4-4 21:03:49 | 只看该作者 �
G极没有电压不会道通
发表于 2010-4-4 21:04:22 | 只看该作者 �
如果,这个电路的接地端不定下来,那么分析这个电路,就没有什么意义了。只接电源的正极,没有接负极会有电流从这个电路过吗?
发表于 2010-4-4 22:28:14 | 只看该作者 �
是不是当16v接通的瞬间 d s 是同一电位啊
发表于 2010-4-4 22:51:47 | 只看该作者 �
楼主的图太简单了,还是上个详细的再讨论吧,不然就闹翻天了
发表于 2010-4-4 22:51:53 | 只看该作者 �
G级悬空Mos管会烧掉(会不会你所说的导通)
发表于 2010-4-4 22:51:56 | 只看该作者 �
N沟道的管子是低电平导通的吧?再就是你中间加个了电容是什么样的电容要说清楚,是耦合电容的话有可能会导通!
发表于 2010-4-4 22:52:21 | 只看该作者 �
不要逼我把你当傻子搞!    搞的我跑来灌水  后面不说清楚叼死你
发表于 2010-4-4 23:11:23 | 只看该作者 �
我觉得3楼说的很有道理
发表于 2010-4-4 23:43:08 | 只看该作者 �
通电一瞬间,S比D低0.7发,如果G有电压,导通,如果没有,不导通
发表于 2010-4-5 00:06:44 | 只看该作者 �
个人以为,16V插入时刻,MOS管导通,如果N MOS管G极再无后续电压,就会断电了!
原因分析:
      16V插入时刻,二极管经电容接到MOS管的S极,由于电容的充电,我们以电容的正极为参考点为0,则它的负极低于0V,而N MOS管的导通条件是,S极比G 极低(D极有16V),此时满足N MOS的导通条件;但如果G极无后续电压,随着电容充电达到最大,此时,电容的负极再无低电压,此时,G、S极电平一样,不满足N MOS的导通条件,断电
发表于 2010-4-5 16:49:33 | 只看该作者 �
n沟道g大于等于s级0.45v,d和s导通,p沟道的相反。楼主你画的是什么图?
发表于 2010-4-5 22:23:18 | 只看该作者 �
呵。。。。。。。。看看了,没什么好说的。。
发表于 2010-4-5 22:26:21 | 只看该作者 �
不好意思,我来解释一下,如上新图,MOS为N管,导通特性为UG>US,MOS导通,G为空,S接地当16v接入的瞬间场效应管会不会导通,本人认为会导通,原里如下,当插入电源的瞬间,可以理解为电源输入一个正向的脉冲电流此时D极是高电平,G极为0V,我们主要来看看S极,当脉冲通过二极管到达电容的时候,1是否会通过电容导通过去,2导通过去的是什么样的电平信号;首先在接通的瞬间,发生的是一次电平有0v到16v的变化,我们可以认为这个是一个正向的脉冲波(也就是交流信号),因此根据电容的通交隔直的特点,这个脉冲信号是能够通过电容传送到另一端的;根据耦合原理,我们知道这个正波形“通过”电容耦合得到的是一个负波形,也可以说在这个周期里,电容的另一端得到的是一个负电压,传送到MOS的S端,因此我认为此时MOS的电源状况可以简单的认为是D=16V;G=0V;S=-16V,也就是D>G>S,就此我认为在16v接通的瞬间MOS是有可能导通的。请大家继续讨论
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
永不罢修 -1 误人子弟
locked -10 胡说八道
发表于 2010-4-5 22:41:57 | 只看该作者 �
个人意见是会导通,曾经试过不装1631直接导通,直干南桥!!!!
发表于 2010-4-5 22:42:53 | 只看该作者 �
这个电路二极管电容与MOS管没有关系
