查看: 2982|回复: 24
一个见鬼的故障
发表于 2010-4-4 19:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台品牌机,插上电源开机正常进入系统,关机,不断电,再开机无反映,风扇不转,不通电状态,主板有5V电!必须完全关闭电源,过一会再查上电源就可以再次开机!
测试:拔掉开机按键,用螺丝刀点主板,一切OK,不需要完全关闭电源,更换开机开关问题依旧!
换过电源了,大虾们在想与什么有关的时候,想一下拿螺丝刀为什么能点亮?拿螺丝刀就是一切很正常,装到机箱第1次正常1
发表于 2010-4-4 19:11:03 | 只看该作者 �
解发电路故障! 插上电源本身就有待机5V输出
发表于 2010-4-4 19:12:12 | 只看该作者 �
我怀疑是主机箱 开关按钮的问题,如果这个你也换过了,你试着给主板放下电 在看看
发表于 2010-4-4 19:17:51 | 只看该作者 �
2# 红门英雄
解发电路故障??
发表于 2010-4-4 19:18:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-4 19:20:05 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2010-4-4 19:11
我知道有5V电。。我的问题就是用开关的话。。第二次开机不把这5V电也给断掉。。肯定开不了机。。。可是用螺丝刀就不需要断。。。这螺丝刀跟开关有什么区别???
发表于 2010-4-4 19:32:16 | 只看该作者 �
拿另外一个机器的开关 插上试一下 是不你机箱带电什么 的
发表于 2010-4-4 20:14:33 | 只看该作者 �
唔卡卡 发表于 2010-4-4 19:32
开关都换了几百个了。。。。
发表于 2010-4-4 20:19:36 | 只看该作者 �
是不是连接开关的线有问题啊
发表于 2010-4-4 20:37:48 | 只看该作者 �
是不是连接开关的线有问题啊
袁以华 发表于 2010-4-4 20:19
大虾们```线跟开关一起换的。。。!
发表于 2010-4-4 21:03:24 | 只看该作者 �
把主板取出来。  用外面的电源。再找根开关线点看看各处电压。和机相内看各处电压有什么不同。
发表于 2010-4-4 21:10:16 | 只看该作者 �
看一下主板的IO是什么型号,检查一下IO是否正常
fxlon 发表于 2010-4-4 20:57
IO芯片已经换过了
发表于 2010-4-4 21:12:31 | 只看该作者 �
CMOS电路有没有问题的?
发表于 2010-4-4 21:16:04 | 只看该作者 �
这问题太诡异,,没见过,换啥都不行吗?难道是电源问题???
发表于 2010-4-4 21:16:13 | 只看该作者 �
大虾们```线跟开关一起换的。。。!
y6715926 发表于 2010-4-4 20:37
拔掉开关,用螺丝刀能正常,用开关放而不正常,怀疑针脚有问题,虚焊,或氧化
补焊试试
两个针脚用刀片刮刮,然后掰歪了,再插线
发表于 2010-4-4 21:18:45 | 只看该作者 �
又仔细看了一次,好像开关不应该是问题,因为第一次可以正常开机。我怀疑是电源问题,换过电源没?
发表于 2010-4-4 21:20:46 | 只看该作者 �
点型的电源问题,我也碰过这样的,电源端接风扇都正常,换了电源就没出问题了
发表于 2010-4-4 21:21:07 | 只看该作者 �
是不是与晶振有关.
发表于 2010-4-4 21:57:09 | 只看该作者 �
觉得是机箱的开关有问题,可能粘连,
发表于 2010-4-4 22:37:10 | 只看该作者 �
20# tianhang888 电源换过了,能换的都换过了!问题是不是在板子上呢?在板子上为什么螺丝刀又可以用?开机第一次又可以用?
