查看: 1232|回复: 11
新桥片要经过去潮处理吗
发表于 2010-4-4 15:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位师傅,新买到的桥片在使用前要经过去潮处理吗?温度和时间多少?谢谢
发表于 2010-4-4 15:08:17 | 只看该作者 �
----如果是工厂里,会进行此类的措施。防止芯片受潮,而影响焊接成功率。一般是120摄氏度的温度烘烤30分钟以上,而后放入防潮箱内。
发表于 2010-4-4 15:19:43 | 只看该作者 �
2# 东风破先生
你是怎么做的?
发表于 2010-4-4 15:37:33 | 只看该作者 �
---------呵呵,如果有935,936,风枪等加热工具的的话,稍微加热一段时间就好了。切记不可温度高,否则加热坏了。
发表于 2010-4-4 15:49:57 | 只看该作者 �
我们就没那么搞   买回来用就是了      请问用效果吗?
发表于 2010-4-4 15:56:08 | 只看该作者 �
我一般不管是新的旧的桥买回来都会烤2个小时,在烤箱中温度设定120度
发表于 2010-4-4 16:23:08 | 只看该作者 �
道理是要去湿的,但是有多少人在这么做呢
发表于 2010-4-4 16:40:58 | 只看该作者 �
费事,懒得搞。
发表于 2010-4-4 16:46:04 | 只看该作者 �
感觉很少有人 去潮吧 我们这的师傅都没做过这样的 处理
发表于 2010-4-4 16:58:13 | 只看该作者 �
7 楼 正解 可以在延长一些时间
发表于 2010-4-4 18:45:01 | 只看该作者 �
看来不是必须去潮的,我的问题可能是升温太快,导致桥爆了。
发表于 2010-4-4 18:59:04 | 只看该作者 �
!注意点就行了,觉得没必要
