查看: 2056|回复: 15
hp笔记本不进系统
发表于 2010-4-4 13:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpzt3200拿过来时加电无显,焊了一下cpu供电芯片后亮了。机器有一块独立的显卡板。现在就是在进系统的xp画面一直循环。进不去。已经换了内存cpu硬盘结果都是一样的,忘高手指点一下谢谢了我在线等!
发表于 2010-4-4 13:44:39 | 只看该作者 �
显卡板与主板间的接口补过了没?
发表于 2010-4-4 14:12:58 | 只看该作者 �
显卡板与主板间的接口焊下,不行查查硬盘接口电路和南桥
发表于 2010-4-4 14:18:23 | 只看该作者 �
安全模式能进去吗 有可能显卡驱动,显卡本身,南桥问题
发表于 2010-4-4 15:00:49 | 只看该作者 �
能够重新做系统吗?系统有问题也进不去啊。我遇到过一台,不过是进系统过程黑屏,不带独显,换了个北桥好了,楼主的问题有可能也是显卡引起的
发表于 2010-4-4 16:25:06 | 只看该作者 �
接口焊了一下,能进去。但是不能装显卡驱动一装就花屏重启。现在又不行了,还是在循环!
发表于 2010-4-4 16:31:47 | 只看该作者 �
是不是桥有问题啊
发表于 2010-4-4 19:24:24 | 只看该作者 �
还是显卡接口的问题看一下是不是借口氧化了
发表于 2010-4-7 10:35:00 | 只看该作者 �
结果怎么样
发表于 2010-4-7 10:50:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-7 11:40:10 | 只看该作者 �
南桥,或是显卡·····
发表于 2010-4-7 19:25:23 | 只看该作者 �
显卡本身,南桥问题
发表于 2010-4-8 13:51:47 | 只看该作者 �
没有碰见过...不知道恩么修啊,,,
发表于 2010-4-10 23:11:44 | 只看该作者 �
重装系统
不行的话就做显卡
发表于 2010-4-10 23:14:37 | 只看该作者 �
做个系统试下了啊
发表于 2010-4-10 23:23:12 | 只看该作者 �
仔细检查显卡接口,没问题再做显卡。
