查看: 4788|回复: 10
联想L17C通电绿灯闪
发表于 2010-4-4 12:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
新手求助,一台联想L17C,通电后绿灯闪,听到电源板上有同步的滴嗒声,检测5V处电压在4.7--5.1V之间不停跳动变化,12V处在12点几V之间不停跳变?该怎么进行下一步检测?补充一下,电源按钮可以控制开和关,驱动板上的电源比较稳定。再补充一下,一开机绿灯亮,然后过大概五六秒的时候,就会闪一下,然后再亮五六秒再亮,不断循环,在指示闪的那是,电源板同步的发出滴嗒的两声。
发表于 2010-4-4 12:54:51 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
后级有短路的,找5V负载吧
发表于 2010-4-4 13:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断开高压部分 开机试一下
发表于 2010-4-4 13:15:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5V负载是指哪部分呀,新手呀,对一些专业术语还不是很明白的,请说详细点好吗,还有检测到SG6841这个电源管理芯片好几个脚最高电压只有0.07V,正常电源应该是不是12V?是不是这个芯片有问题?还是其他原因导致它电源不正常。
发表于 2010-4-4 13:19:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我觉得应该是电源的问题吧
发表于 2010-4-4 13:21:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
基本上都是电源问题了,但是是电源哪里的问题嘛。
发表于 2010-4-4 15:05:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换16V 1000U电容不行,再把16V 470U电容换成25V 470U电容还是不行,加焊高压包,C5706不行,最后把C5706换成C5707现在可以正常开机显示了,在拷机中。谢谢各位。我乱试一通的。呵呵。
发表于 2010-4-4 15:12:06 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
你看看高压板上的芯片是不是TL494,如果是的话就把一脚和十六脚接地看看
发表于 2010-4-4 20:33:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
短高压试试,如果不行把开关管旁边的那个小电容换掉 应该是50V的或25V的
发表于 2010-4-4 22:08:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换了C5706用一段时间后还是烧,可能要连 7C224J这两个瓷片电容也换吧?但是找不到,可不可以用 "德国红威马WIMA(全新原装进口) 0.22uF(0.22u) 250V 薄膜电容 "这个换,因为我查过 7C224J 是 250V 0.22U的.我现在把两个高压包换了,在测试中.还没换电容.
发表于 2010-4-5 04:34:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
查电源返馈比如换TL431这样的原件
