查看: 1894|回复: 5
IBM T43开机正常,接屏,接硬盘就掉
发表于 2010-4-4 12:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天刚修了一台T43的笔记本,拆掉板。用诊断卡跑数,正常。于是装机,一上屏。就掉电,把屏拿掉就好了。而且也不能上硬盘,上硬盘也会掉电。反正不能上外设设备。还有不能强行关机,强行关行后。再开机的话,就会诊断卡跑到38就掉电。如果拔掉电源,过一会再开就可以了,但也不能上外设设备,如屏啊,硬盘。刚开始以为是供电功率不够,准备换电源管理芯片。但是发现不能强行关机,应该与南桥有关,于是重装南桥,问题解决。
发表于 2010-4-4 13:05:25 | 只看该作者 �
跑38是南桥。BIOS北桥的问题
发表于 2010-4-4 15:24:22 | 只看该作者 �
楼主  是换的还是植的珠呀
发表于 2010-4-4 15:59:02 | 只看该作者 �
我估计显卡也有问题吧,建议楼主再加焊下显卡吧
发表于 2010-4-4 16:01:15 | 只看该作者 �
是南桥的问题啊,受教了
发表于 2010-4-4 16:11:38 | 只看该作者 �
做维修一定要细心
