查看: 2005|回复: 9
联想865无独力显卡不过内存
发表于 2010-4-4 11:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我有一块联想865 主板775针的,不过内存,挡25    有时叫一长声有时不叫,直接25不跑,那位大哥指点下,BIOS刷过
发表于 2010-4-4 12:27:41 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
哦,跟IO有关???
发表于 2010-4-4 13:12:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
跑25 南桥烧了吧
发表于 2010-4-4 13:30:35 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
可是我用了测桥的方法都没测出来啊,有没有那样大哥还知道有其它的会让跑25的
发表于 2010-4-27 22:32:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个南桥烧掉的可能性很大的,楼主好好换个南桥吧
发表于 2010-4-28 02:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑25不是内存,是显卡。跑25分为插显卡跑25和不插显卡25,插显卡25即显卡坏直接修显卡(首先保证显卡工作条件及其金手指干净),不插显卡跑25和北桥有关
发表于 2010-4-28 07:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南桥周边先拆掉
发表于 2010-4-28 07:56:21 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
建议用手按下南桥,北桥重新复位一下看看能不能过,如果能过大多是空焊;如没有建议更换南桥试试
发表于 2010-4-28 10:15:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
北桥坏或北桥供电有问题
发表于 2010-5-1 17:18:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
北桥  775座
