查看: 3606|回复: 9
一快AM2 技嘉M2VLE-RH 无复位无PG 不能关机
发表于 2010-4-4 11:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
核心电压1.5v 无PG 无复位
  打USB阻值478
打COMS 2针电压3V 打阻值506 帽子拿下来 不拿下来是-0.39 .... 不到怎么测 不能关机。
  给个维修思路
。。。。 不知道南桥坏了没
  打PCI A14 286
开机后 北桥有热量 南桥冰冷的..... 南桥是VIA芯片
发表于 2010-4-4 11:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是什么样的 IO   查关机排针 的线路
发表于 2010-4-4 11:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
io是 SMSC
      SCH5137-NW  这个IO 资料找不到
发表于 2010-4-4 11:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好有这个板的图纸发给你~
m2vle-rh-le_r10_0612.pdf
897.39 KB, 下载次数: 126, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-4 12:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
太好了 谢谢  晕 给我图我也看不懂
发表于 2010-4-4 12:10:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
开机供电和时钟正常后灰线才发送电源好信号,才开始复位动作,楼主试下开关排针的短接复位看下,时钟和供电是否正常
发表于 2010-4-4 12:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你QQ多少 详细说吧 我也说不清楚
发表于 2010-4-4 12:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
cpu 供电是1.59V CPU无时钟电压 PCI 时钟有1.69v
发表于 2010-4-4 13:02:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
I/O坏了吗   如果没有坏那就有可能是桥了
发表于 2010-4-4 14:22:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先供电再时钟后才到复数,查下电源的第八针和重启排针
