查看: 1729|回复: 7
[显卡维修]
请问一下,什么故障能确定是显卡的bios有问题啊
发表于 2010-4-4 10:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如标题
发表于 2010-4-4 15:11:20 | 只看该作者 �
不亮,花屏,很多故障,一般来说BIOS只要不是人为损坏,坏的基率还是很小的。显卡不同于主板能很准确的判断出是ROM资料坏
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
显卡修好了 + 6 经典
jackiexp + 5
发表于 2010-4-4 15:48:45 | 只看该作者 �
其中花屏大多与ROM内程序关系不大,除人为更改外。
发表于 2010-4-4 22:29:19 | 只看该作者 �
其实有些花屏也与显卡的BIOS有关,还有就是显卡能过但是没有输出
发表于 2010-4-4 22:38:46 | 只看该作者 �
高手解答下,有没有可能因为BIOS损坏而没有时钟呢?
发表于 2010-4-5 20:27:24 | 只看该作者 �
一般 bios 自身损坏或丢失,表现的状况为不亮,2b  报警现象,档2b。bios自身引起的花屏非常罕见
一般bios 花屏 都是,人为因素
发表于 2010-4-5 20:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-5 21:37:33 | 只看该作者 �
X550的显卡PCIE的。加电显卡无时钟,挡C1,如果和显卡BIOS无关,那就是GPU的问题。
晶振本身和电容就不用说了。
