查看: 2027|回复: 7
我的爱国者啊救救我吧
发表于 2010-4-4 09:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个爱国者的MP4  本来就是耳机孔不好用的 。因为不是本行所以就侥幸的给换了一个  但是换完之后再把电池焊上就怎么也不好使了  只能接电源才能开机   这可愁坏了我  这要是笔记本电脑我还可以研究一下  可是看这东西怎么就什么思路都没有呢  。各位高手帮帮吧   。全靠你们了  。给点思路吧。
发表于 2010-4-4 09:18:14 | 只看该作者 �
你不是把电池的正负极焊反了吧,或者电池没有焊到原来的位置吧,用电源能开机,问题应该不大
发表于 2010-4-4 09:56:54 | 只看该作者 �
是啊  当时拆电池的时候我也没注意正极接哪了   所以现在就是靠感觉往上焊呢
发表于 2010-4-5 22:15:19 | 只看该作者 �
那量一下焊好后的电池两根连线的电压是多少?或者直接焊两根线外接3.6V电源,然后按开机键看一下电流是多少.
发表于 2010-4-7 10:57:14 | 只看该作者 �
正常开机都能开  就是一直的显示充电状态  没有关机的情况
发表于 2010-4-16 22:04:35 | 只看该作者 �
用外接电源接通,再用万用表测量电压和正负极。应该焊点不会搞错吧。
发表于 2010-4-17 13:58:39 | 只看该作者 �
拆的时候一定要记住各个导线的位置,有必要是在纸上画个图多个记号
发表于 2010-4-27 20:21:16 | 只看该作者 �
主控是什么型号?  重点检查耳机插座附近的零件和电池焊点。还有电池是否有电
