查看: 1889|回复: 9
T30 电压问题?
发表于 2010-4-3 20:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台T30的机器,开机无显示,把板拆出来,待机电压正常,开机电流0.6A ,再量VCC1R8M 电压没有,在刚通电的时候VCC1R8M是有的,一按开机键就没有了,换过U56,Q73,L11,C597.在没有VCC1R8M电压之后,量U56的PIN 11脚为高电平,大家有没有遇到过这样的状况,帮指点下。
发表于 2010-4-3 20:22:25 | 只看该作者 �
1.8M后级短路。
发表于 2010-4-3 20:38:20 | 只看该作者 �
换1。8大滤波电容
发表于 2010-4-3 20:40:48 | 只看该作者 �
通病:换掉C597  99%搞定,还剩1%是考焊工!
发表于 2010-4-3 20:41:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-3 20:53:36 | 只看该作者 �
T30的通病,1R8M电压附近的大电容,换掉就好了
发表于 2010-4-3 20:57:28 | 只看该作者 �
C597 我换了3个了,不过都是从坏板上拆的,状况依旧呀。
发表于 2010-4-3 22:02:13 | 只看该作者 �
1R8M后级电压有三个,检查是否正常。
发表于 2010-4-3 22:42:03 | 只看该作者 �
不是电容的话就不是常规问题了,难不成要换1715吗?
发表于 2010-4-5 11:31:56 | 只看该作者 �
