查看: 1750|回复: 6
方正A500 245iio 加电不亮
发表于 2010-4-3 15:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电不亮  北桥短路 换了北桥以后 还是加电不亮  换南桥 也不行 换电源管理 也不行 CPU换了也不行  示波器测BIOS波形正常 复位时钟正常 加电的时候 有三个灯是常亮的 在电路图上是 LED3 LED4 LED5 不知道是什么意思 这破机器加电不亮的遇到好几个了 都没整好
TCL K10 方正E4000。神舟M352S 245iio.pdf
839.89 KB, 下载次数: 237, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-3 15:53:54 | 只看该作者 �
电流上到多少
发表于 2010-4-3 16:09:11 | 只看该作者 �
电流到80 90 然后一直网上涨
发表于 2010-4-3 17:11:17 | 只看该作者 �
是不是到某一步循环然后跳不过去了?
不知道这机器BIOS好不好找
发表于 2010-4-4 09:28:14 | 只看该作者 �
不知道你说的循环 是什么意思 不过我没考虑到BIOS问题 到也可以试试
发表于 2010-4-4 11:51:22 | 只看该作者 �
没过内存吧,有时不要把问题复杂化了
发表于 2010-4-4 12:31:38 | 只看该作者 �
不是的  检测卡显示D0-- 应该是没跑代码 我刷了BIOS了 不行啊  主要就是那3个灯 都亮的话就是不正常啊
