查看: 15339|回复: 24
能用10v的代替6.3v 1000uf的电容吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-4-3 13:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买了几个nichicon的主板电容(一块一个,貌似贵了),容量和耐温值相同,但电压是10v的,6.3v的没找到
能换吗?
发表于 2010-4-3 13:35:23 | 只看该作者 �
可以用的。耐压高的比低的好。你就放心用吧
发表于 2010-4-3 13:36:44 | 只看该作者 �
价格不贵  可以代换
发表于 2010-4-3 14:03:45 | 只看该作者 �
这个是用在5V和3。3V电路上的。可以用。
发表于 2010-4-3 17:31:55 | 只看该作者 �
更换成功!意外收获是,屏幕的水波纹也消失了
发表于 2010-4-3 21:17:30 | 只看该作者 �
大的一般都可以替换小的
发表于 2010-4-3 21:19:38 | 只看该作者 �
大的代替小的是没问题的,放心试吧。
发表于 2010-4-3 21:20:11 | 只看该作者 �
有时电容是因为过压造成
发表于 2010-4-3 21:20:31 | 只看该作者 �
当然可以换。高耐压可以替换低耐压。这是常识问题,楼主多多补充电子基础
发表于 2010-4-3 21:23:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-3 21:24:24 | 只看该作者 �
一块是贵了点,一般也就0.25元左右吧
发表于 2010-4-3 21:25:49 | 只看该作者 �
16V1000的也可以换,只要比原来的大就行,但也不要大太多
发表于 2010-4-3 23:05:32 | 只看该作者 �
哇!比我的第一次好多了。呵呵!我倒是用3300换过2700的,解决蓝屏与不稳定!当然,CPU的那个位置,最好一排换!
发表于 2010-4-3 23:10:28 | 只看该作者 �
绝对可以代换
发表于 2010-4-3 23:20:39 | 只看该作者 �
绝对能换啦  放心吧
发表于 2010-4-3 23:24:34 | 只看该作者 �
哈哈,我今天在华强北买的,5毛一个,通杀1800UF,2200UF,3300UF~~全是10V的,更换6.3绝对没问题,不过容量最好是相等的
发表于 2010-4-3 23:30:57 | 只看该作者 �
可以的 最好的比原来的那个容量大 电压要大于或等于原来的才行
发表于 2010-4-3 23:43:45 | 只看该作者 �
可以换了,只要比原来的大就行了
发表于 2010-4-3 23:51:56 | 只看该作者 �
起到了滤波的作用,以外的修复了水波纹故障?
发表于 2010-4-4 00:12:27 | 只看该作者 �
可以换的·耐压值要比原来的大·容量也要
