查看: 3400|回复: 13
修好一片478,跑AD,90的板子
发表于 2010-4-2 22:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
客户整台主机抱来的,开机屏不亮,上诊断卡,跑跑AD,90。网上查资料说是乱码,有的叫刷BIOS。
正好,手头有一片一样的板子,把BIOS芯片,换上,还跑AD。90。说明不是BIOS问题。
把坏机器的,CPU,内存,显卡,插到好板上,一样跑AD。90,说明三件,有一个坏。
换CPU,故障一样,换内存,点亮。内存问题,把内存用橡皮仔细擦拭,上机,点亮。
总结:主板跑AD。90乱码的,可以先换根内存试试,不一定是BIOS问题。
发表于 2010-4-2 22:50:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主这样不能真正的叫修板。
发表于 2010-4-2 22:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我认为遇到这种黑屏的情况首先把条重新插拔一下再判断
发表于 2010-4-2 22:55:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不显示 先查内存看看
发表于 2010-4-2 23:42:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有点板卡级啊 不过经验还是好的啊
发表于 2010-4-3 01:03:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
在修板之前,其它外围的配件都要先判断没有故障再修主板,,所以你的维修思路不对,,不应当先刷BIOS,,先判断出主板故障后,,再刷BIOS也不迟
发表于 2010-4-3 01:15:02 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
你是替换之后才叫做修的。呵呵,不过也好,多少有点经验了,高手都是这样一路走过来的。
发表于 2010-4-3 01:42:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在修板之前肯定要确认插卡那些是否ok
发表于 2010-4-3 02:46:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真正的小小白,这不叫修板。
发表于 2010-4-3 09:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ多走歪路了,按正常程序不应该先应该排除内存,电源其他方面,然后再修板啊
发表于 2010-4-22 12:09:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
测试卡显示AD90说明是内存的问题,出现不显示,点不亮的情况应先检查内存
发表于 2010-4-22 12:16:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
太简单了,这样就修好了
发表于 2010-4-22 12:28:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
替换法。。修板子出代码不都要替换的么。。
发表于 2010-4-25 21:38:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主看来是板卡级维修的人才..呵呵..加油
