查看: 1483|回复: 4
升技板子的新故障
发表于 2010-4-2 20:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天收到客户送来一箱板子,全是升技的,有不同型号,其中发现有四块是同一故障:主板上假负载各电压信号正常(说明下,全是AM2的板子)上假负载CPU电压1.57V,PG1.81   RESET 1.81 可是一装上CPU不跑数,测得下管D 级电压为1.11V 不正常。由于没有配件,暂时放在一边了,I/O为W83627DHG  想请问下谁有这方面的经验,像这种情况是电源芯片坏,还是I/O坏?
发表于 2010-4-2 20:45:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
型号是AN52还是A-N68SV。
发表于 2010-4-3 11:09:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
2# 环瑞升技 型号是AN52
发表于 2010-4-3 18:29:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是北桥吧!
发表于 2010-4-3 20:35:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4# SHOWTIME-松 本来只有一个桥,没 有南北之分
