查看: 3360|回复: 6
SONY VGN-CR382 PCG-5K1T不加电
发表于 2010-4-2 16:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台SONY VGN-CR382   PCG-5K1T不加电。。一点待机都没有。电源头那有19.5V进来。可主板上没一点电。待机0V .他的电源头是用个80脚的座子和主板连接的。。电源头那边小板上带了音频芯片。网卡芯片。1909E .USB一些东西。再通过80脚的座子和大主板连接。每次不开机后重装一次板子。就是把大主板拿下来再压进电源头小板就开机了。啥都没焊。所有都正常了。可用个1-2天就又不行了,又是没一点电。再装一次马上开机。到底是啥问题哦?请教下各位老大修过这种机器没?。
发表于 2010-4-2 17:32:37 | 只看该作者 �
第二次修的时候你就应该量下小板到主板的电哪里不通了,估计是接触不良,特别是一些大的电感,电容
发表于 2010-4-2 19:20:49 | 只看该作者 �
看一下接口是不是氧化了,或者是UL LOCK保护电路出问题了
发表于 2010-4-2 23:00:34 | 只看该作者 �
SONY老本子出了毛病容易反复,不过如果拔BIOS电池方便的话也能凑合用
发表于 2010-4-2 23:07:03 | 只看该作者 �
电源保护  问你的客户是不是经常碰掉电源
发表于 2010-4-3 11:17:39 | 只看该作者 �
客户说电源插在上面不拔的。没用电池。过一晚早上就不能开机了。
发表于 2010-4-3 11:21:53 | 只看该作者 �
它这个板板不好量。。因为小板固定在壳上。元件在反面。正面没啥东西。要测量的话就要取下来中,可取下后就照常开机了没法量
