查看: 3724|回复: 19
网吧客户机硬盘经常找不到
发表于 2010-4-2 09:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
网吧里面有较多台客户机,经常出现硬盘找不到。有时重新插SATA能解决,有时更换电源能解决,有时硬盘更换也能解决。现不知根源到底是什么?如何一步一步排除发生的主要原因,是不是电源带载能力不够呢?因为电源用了比较久,有可能功率不够。如果电源的带载能力不够,如何测试呢?多谢各位指教。
发表于 2010-4-2 10:01:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不知到我的思路是否正确,要是我就用万用标实测电压电流与正常值比对
发表于 2010-4-2 10:13:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是希捷的SATA 厚硬盘啊!是的话注意下这个批次的硬盘!马达有批量问题的!
发表于 2010-4-2 10:15:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有时重新插SATA能解决   你这么说线接触不好的可能性很小  ! 还是考虑硬盘的问题吧!
发表于 2010-4-2 10:35:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios 有一项可调 还有一些南北桥集成的  也好出现此现象  大部分都是桥空焊
发表于 2010-4-2 11:09:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-4-2 14:39:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般就是硬盘本身的问题!
发表于 2010-4-3 08:41:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
真理都掌握在少数人手中!查硬盘过了吗?
发表于 2010-4-3 14:52:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是SATA硬盘的电源线的电源接口裂开造成的吧!!!
发表于 2010-4-3 19:36:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是同型号硬盘出问题,那就不用说了,硬盘有缺陷
发表于 2010-4-3 21:27:27 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
首先你换一下数据线看看,如果还是时有时无,就换电源,换了还是那种情况,估计就是硬盘电路板有问题了。
发表于 2010-4-3 21:40:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
各有各说都不知是谁的对啦!
发表于 2010-4-3 22:24:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我认为是硬盘连接处的线接触不良,或机箱振动所至
发表于 2010-4-3 23:35:12 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
这个问题我这边也是很多的 应该是硬盘的问题吧
发表于 2010-4-3 23:46:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
排除了接口问题,就肯定是硬盘自身问题了
发表于 2010-4-4 02:20:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾在NF3 754主板出现过类似问题,在BOIS里设置硬盘为第一启动项能解决,还有一种情况是安装了还原精灵,没有解锁就重装系统也会出现这种情况,这时我会用PE系统用PM修复错误就OK了。
发表于 2010-4-4 11:38:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果是单桥的板一般是桥出问题了。
发表于 2010-4-4 11:49:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以先换数据线试试
发表于 2010-4-4 11:53:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可以先换数据线试试
发表于 2010-4-4 18:04:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换个大功率电源试试
