查看: 2000|回复: 7
[显卡维修]
铭瑄 9550花屏 R3结果!高手指点下哪个内存坏了!
发表于 2010-4-1 18:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用r3memid 测9550  结果显示MDA0  32 33 34 35 36 37 38 39 .........
显存共8颗,正反面各4颗. 128M的
发表于 2010-4-1 18:35:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自己先学会分区管理
发表于 2010-4-1 18:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请大家指点下.
发表于 2010-4-1 20:59:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看你的测试结果如果是显存坏的话就是SU3报错
发表于 2010-4-1 22:49:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是U3了,换了试试
发表于 2010-4-2 10:45:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看看有没有150的芝麻电阻掉了
发表于 2010-4-2 19:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
U3换了一样
发表于 2010-4-3 08:37:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
恩对,楼上的有点道理啊
