查看: 3357|回复: 0
lenovo联想 Lxh-gj15L4图像不居中故障
发表于 2010-4-1 17:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 更多▲
  • 设置置顶
  • 推荐日志
  • 转为私密日志
章平 电 子    发表于2010年04月01日 17:43 阅读(0) 评论(0) 分类: 维修经验 权限: 公开
lenovo联想 型号:Lxh-gj15L4图像不居中    自动调整也是不行  手动也不行   图像偏右,调也没能调正,自动调也无法调正,是估计是数据出错了
拆机  刷了MCU   还是一个样    焊下24C02  开机   还是一样    从写网上下载来的也是一样   来来回回不停的下不停地写  还是无进展     后来拆下和行场对接的8脚集成块也是一样   断开了不用的VGA信号线也是一样   修到头晕目眩     最后  用编程器清空24中的数据  按上去正常了  没有编程器的朋友可以用空白的24集成块   这办法对大多液晶不起作用    大多液晶其本上24中没有数据是不开机的        怪就怪在拆去24C02  开机   还是一样
