查看: 4084|回复: 42
我是真的没法子了,求助!
发表于 2010-4-1 17:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
技嘉C61,AMD4200+,客户拿来的时候是unknow hard error
我是这样做的首先用MHDD测试硬盘没有问题,然后系统全部重新分区后装系统,装好后开机过了一会,试QQ游戏 退出的时候弹出来错误,错误为xxxxx内存不能read,,然后我换内存,是全新的,还是一样。
开始怀疑主板,换了一块C61,还是会有这种问题,换CPU,也一样,
今天换了个心硬盘,结果还是那样,,,现在连我认为我最没有可能的电源都换了 还是那样!!!
硬盘线也换过,没办法了,求租各位看下是什么问题!!!
发表于 2010-4-1 17:19:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换系统盘!
发表于 2010-4-1 17:26:00 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
老早就换过了 哥哥 CPU换的也是我自己用的
发表于 2010-4-1 17:29:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修一下硬盘,估计是硬盘有坏道造成的,要不就换一个硬盘
发表于 2010-4-1 17:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
严重怀疑是人品问题!哈哈哈,这样的情况你们想想是不是太背了!
发表于 2010-4-1 17:43:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存不能read  使用正常吗
好多机器报这个错 但使用起来没什么问题
发表于 2010-4-1 17:44:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
可能是我表达没清楚,安装盘都是换过了,硬盘也是换的新的
发表于 2010-4-1 17:46:53 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
换来换去 我脑子都乱了
发表于 2010-4-1 17:56:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
个人感觉应该是系统的原因;我以前也见过这样的;但都是软件方面的问题
发表于 2010-4-1 18:09:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
试着清洗一下座子看行不行的
发表于 2010-4-1 18:24:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是什么多换了  主板和CPU 内存 硬盘 就查没有换机箱电源了 楼主有没有换系统试呢!  多换几个系统
现在很多GHOST 多不怎么样的
发表于 2010-4-1 19:14:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
软件问题 不要考虑那么多 你换一种格式化硬盘的方法 低格下 再装系统试试 应该就OKl
发表于 2010-4-1 20:19:54 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
感觉是硬盘的问题  重新格盘 重新分区 重新安个稳定点的系统
发表于 2010-4-1 20:32:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
系统最小化,换内存、CPU、电源、硬盘线,再不行那就是硬盘的问题了。
发表于 2010-4-1 21:04:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
都换一套新的了 还不行啊 哥们的运气太好了 买彩票吧
发表于 2010-4-1 21:18:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题,应该是系统问题,恶意代码。查看楼主步骤好像只装过一次系统,然后发现RDAD报错,然后换N多东西。错误可能就是这个系统或是系统装完了又了恶意代码。应该是系统问题。
发表于 2010-4-1 21:23:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先软件,后硬件慢慢来,内存问题占多数。。。
发表于 2010-4-1 21:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统的版本换一下,应该是GHOST的问题
发表于 2010-4-2 09:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我是这样做的首先用MHDD测试硬盘没有问题,然后系统全部重新分区后装系统,装好后开机过了一会,试QQ游戏 退出的时候弹出来错误,错误为xxxxx内存不能read, ...
来学修主板的 发表于 2010-4-1 17:07
你全都换掉了还不行吗?哪你把东西都放外面试试!不要装机箱外壳了
发表于 2010-4-2 10:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用别的电脑装玩第一遍重启  让后在你的电脑上装驱动
